Nous sommes autorisés à poser en surimposition un champ PV sur une toiture ardoises en zone protégée
Malheureusement la taille des panneaux ne permet pas de couvrir la totalité de la toiture, ainsi que nous l'impose l'ABF : il reste deux bandes latérales d'environ 10 cm, et une bande horizontale au faîte d'environ 90 cm
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème et mis en oeuvre une solution pour compléter le champ de panneaux par des bandes métalliques ou autre ? Comment avez-vous fait ?
Merci d'avance
JP Thomas CV Rance Emeraude
Bonjour, Le fait de choisir…
Le fait de choisir des modules entièrement noirs (surface active, cadre et fixations) rendra la cenrtale peu distincte de la couverture dans la majorité des angles de vue.
Cela ne suffit-il pas à l'ABF ?
Mais également assurez-vous que 10 cm de marge à la rive latérale suffisent à satisfaire l'ETN.
Par ailleurs, 10 cm de marge latérale seront imperceptibles depuis le sol, de par la parallaxe.
Et de même, pour des questions d'ETN et de paralaxe, il serait préférable de remonter la rive inférieure pour invisibiliser le champ, vu du pied du bâtiment : avec une marge nulle, le champ PV dépassera du bord du toit, vu du sol.
Courage et diplomatie !
Michel LOPEZ, pour CVSSB
