Nous avons 2 installations 36kWc sur des ERP ; l'installateur nous dit qu'il n'y a pas besoin d'arrêt d'urgence "coup de poing" ou "brise vitre" que c'est le disjoncteur de branchement qui fait office d'AU ; le coffret de branchement est fermé par un verrou Enedis ( il faut à minima un gros tournevis pour dévisser le verrou) .
Quelqu'un a-t-il des infos légales sur le sujet ?
Gérard de CVBDS
- Se connecter pour poster des commentaires
Le coup de poing d'arrèt d…
Le coup de poing d'arrèt d'urgence est obligatoire pour un ERP.
Ceci permet de couper à la fois la ligne AC mais aussi les connexions DC au plus près des panneaux (bobine Mx).
Le disjoncteur de branchement ne coupe pas le DC.
Voir par exemple :
"En particulier, le guide UTE C15-712-1 précise au §12.4 - Coupure pour intervention des services de secours, que si une coupure est exigée pour permettre l’intervention des services de secours, celle-ci doit pouvoir couper :
Cette coupure peut être exigée en cas de mise en œuvre d’une installation PV sur un bâtiment recevant du public (ERP) dont le permis de construire est instruit par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du secteur."
Bonjour,Je complète la…
Je complète la réponse de Grési21 suivant notre retour d'expérience récent :
1 - Si le coup-de-poing est à l'entrée du bâtiment (généralement à côté du coup-de-poing général) il faut s'assurer qu'il ne reste pas alimenté en 230 V après coupure, sinon c'est une fausse sécurité puisque les pompiers croiront qu'il n'y a plus aucun câble sous tension dans le bâtiment. Pour éviter ce risque il faut que le coup-de-poing alimente également une bobine MX qui déclenche de disjoncteur qui l'alimente ou le disjoncteur général situé en amont.
2 - Si vous mettez un coffret de coupure DC au plus près de champ PV il faut que l'ouverture des sectionneurs soit à "sécurité positive". En clair il faut prévoir des sectionneurs DC maintenus fermés par des bobines MN de maintien (et non des bobines MX à émission). En cas de microcoupure ou de baisse de tension de leur alimentation les bobines libèrent l'ouverture des sectionneurs et il faut intervenir sur place pour les refermer après avoir rétabli l'alimentation des bobines MN.
3 - L'inconvénient est, bien sûr, que l'installation PV se mette souvent à l'arrêt à la moindre microcoupure secteur. Pour pallier ce risque de défiabilisation de votre installation il faut alimenter ces bobines par une alimentation UPS à double conversion permanente (le redresseur qui alimente la batterie et l'onduleur qui alimente les bobines MN fonctionnent en permanence) de façon à ce que leur alimentation reste constante quoiqu'il se passe sur le réseau Enedis. Ce type d'alimentation UPS coûte nettement plus cher que les petites alimentations UPS du commerce (410 € HT au lieu de 73 € HT dans notre cas) et, en plus nécessite un coffret IP66 ventilé si elle est à l'extérieur. Pour nous le coût final de l'installation d'une alimentation UPS à double conversion n'a été que de 670 € HT puisque nous avons réalisé les travaux nous-mêmes.
4 - Sachez cependant que tous les SDIS n'exigent pas une coupure DC au plus près de champ PV s'ils appliquent la doctrine de la Commission Centrale de Sécurité (voir les différentes configurations ne nécessitant pas de coupure DC au plus près du champ PV dans l'instruction technique du 7 février 2013 "RA CCS février 2013 - partie 2-.pdf" que vous trouverez sur https://www.interieur.gouv.fr). C'est le cas notamment du SDIS04.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter.
Jean-Michel Bostetter
