clé arrêt d'urgence
Bonjour à tous,
Question très prosaïque : comment est-ce que vous gérez les clés des arrêts d'urgence de vos installations?
- Elles sont accrochées à une chaînette à côté du boitier?
- Elles sont dans une boîte séparée à côté de l'onduleur par exemple, ou dans une boîte à clé à côté de l'arrêt d'urgence
- Elles ne sont pas sur site, mais votre équipe maintenance dispose d'un trousseau avec un exemplaire de chaque modèle
- Elles sont posées sur le boîtier lui-même
- Autre
Merci
Dans notre unique cas, l'AU se trouve sur un abri bois cadenassé qui protège les coffrets et onduleur. La clé de l'AU se trouve dans cet abri. Les clés du cadenas de l'abri sont répartis entre les bénévoles qui gèrent cette installation.
Cordialement, Michel Lopez
De notre côté, nous les laissons soit carrément dans le boitier de l'arrêt d'urgence ( Il y a suffisamment de place sous le bouton pour laisser la petite clef à plat.) , soit accrochée à l'intérieur du coffret en bois qui renferme les onduleurs, lui-même verrouillé par une clef triangle.  Deux personnes du CG qui interviennent le plus sur les défauts éventuels, ont de plus une clef supplémentaire chacun.
