Vous seriez-vous déjà penché sur l'étude d'une installation sur toiture fibrociment contenant de l'amiante ?
Quels sont les cas d'installation possibles : surimposition possible (souhaitable ?) suite à confinement des plaques amiantées ou dépose obligatoire (conseillée ?) ?
Quels sont les ordres de grandeur des coûts, notamment liés à la dépose et au traitement ?
Avez-vous eu l'occasion de tenter une négociation sur la prise en charge des coûts par le propriétaire du bâtiment (collectivité) et si oui, quels arguments sont les plus convaincants ?
Merci
Stéphane Gerbaud
VercorSoleiL n'a jamais travaillé sur des toitures amiantes finalement mais nous avions étudié une toiture communale en plaques fibro amiantée. Nous avions essayé en vain de persuader la commune mais elle n'avait pas vraiment de raison de le faire car la toiture était plutôt en bon état. Donc pas vraiment d'aide sur ce sujet.
Par contre, une info intéressante, notre installateur avait un agrément "spécial" pour retirer la couverture en amiante et la mettre en dépose dans un lieu autorisé à recevoir les déchets amiantés. Sa seule limite était de déposer cette couverture dans le cadre de son activité principale, c'est à dire la pose d'une installation photovoltaïque, et que cela représente moins de 50% de la couverture totale du bâtiment. Et du coup, il proposait un prix de démontage et de mise au rebut dans un centre agréé pour le traitement de l'amiante, plutôt raisonnable avec un coût d'environ 8000 € (de mémoire, c'était il y a 4 ans et nous n'étions pas arrivé à la phase d'édition d'une trace écrite) pour une 9 kWc.
Bonjour, La salle des fêtes…
La salle des fêtes de La roche vineuse a une toiture à deux pans, longueur d'égout 33,4m, longueur de chaque rampant 15,4m, soit environ 1030m2 de fibrociment amianté très âgé, hauteur à l'égout 3,5m et pente de 21°. Coût de désamiantage seul selon devis obtenu par la commune : 76k€. Le conseil municipal estime qu'il faut encore ajouter environ 125k€ pour la fourniture et pose d'une couverture. D'où difficulté de la commune à financer ce projet.
La durée de vie des plaques de fibrociment est donnée pour 25 ans : elles deviennent ensuite très fragiles. Donc le problème pour le propriétaire est plus d'éviter à court ou moyen terme un dégât des eaux conséquent doublé d'un problème sanitaire. Les coûts sont très conséquents mais le propriétaire devrait anticiper les dépenses associées. La location de la toiture ne pourra jamais compenser les dépenses de désamiantage. Le seul retour à attendre pour le propriétaire est la suppression d'un risque significatif pour lui et la population, l'amélioration de son image de marque, l'affichage de sa prise en compte responsable des mises en danger des individus...
Bon courage
Bonjour, Le Parc naturel…
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales et les 3 centrales villageoises du territoire ont engagé une réflexion sur le sujet.
Dans un premier temps, nous avons eu un stagiaire l'an passé qui a évalué le nombre de toitures amiantées de notre territoire (bâtiments agricoles et commerciaux en particulier). Nous l'avons ensuite fait travailler en particulier sur 10 toitures que les différentes CV avaient identifiées. Grandes surfaces, bonne orientation mais elles n'ont pas été équipées de panneaux PV à cause justement de l'amiante et des coûts prohibitifs du désamiantage.
Le désamiantage peut être fait de 2 façons différentes :
* soit on encapsule les plaques afin de les rendre étanches avec un élastomère bitumineux que l'on applique sous forme liquide sur la toiture qui forme une couche infranchissable pour les fibres d'amiante. Mais ce procédé est donné pour 10 ans. Au bout de 10 ans, il faudra donc retirer les panneaux PV pour réappliquer une couche de ce liquide. Si les panneaux sont de bonne qualité, la surimposition implique de toute façon de percer les plaques et donc certaines contraintes techniques de mise en place. Et comme l'a dit Michel Lopez, si les plaques ont une durée de vie de 25 ans, sachant qu'elles ont été installées déjà il y a quelques années, il faudra intervenir dessus alors que les panneaux PV seront encore en pleine production.
* soit on les démonte (en respectant des normes de sécurité bien précises) et c'est la solution qu'on va étudier.
Une étude va être lancée en 2020 pour voir quelles sont les conditions techniques et juridiques à mettre en oeuvre qui nous permettent d'enlever les panneaux en fibrociment des bâtiments et les remplacer (au moins la partie sud) par des panneaux PV. Notre projet porté conjointement par les 3 CV doit permettre de débroussailler ce sujet épineux mais qui un jour où l'autre devra donc être traité.
Nous allons étudier l'aspect technique mais aussi juridique et économique. Il est attendu une implication des propriétaires bien entendu car le "service rendu" par le désamiantage va permettre de revaloriser aussi le bâtiment. Ca éviterait aussi à certains propriétaires de se faire construire de grands hangars PV sur de beaux terrains agricoles.
Dans ce projet, sont partenaires :
- Centrales Villageoises Sud Baronnies, de La Lance, Rosanaises,
- Parc naturel régional des Baronnies provençales,
- CEDER (Espace info énergie local)
- Sous préfecture de la Drôme
- Chambre d'agriculture de la Drôme
- On essaye d'intéresser aussi la DREAL
Le projet en est à ses débuts. Nous n'avons donc pas encore de réponses plus précises à apporter au réseau mais ça va venir ;)
Question à CV VercorSoleil : serait il possible de me donner les coordonnées de votre installateur ?
Bonne journée
Audrey MATT
Jean-Paul Pique
projet Energie38330:Â
https://gresi21centralesvillageoises.com/category/energie38330/
Soutenez nos projets photovoltaïques en prenant des parts dans Grési21 (2-3% à partir de 2021):
https://framaforms.org/bulletin-de-souscription-au-capital-de-gresi21-1563549672Â Â
421 chemin de la tour d'Arces
38330 Saint Ismier
tél: 06 52 67 80 51
Bonjour Audrey, Nous…
Bonjour Audrey,
Nous sommes intéressés par les progrès de votre étude sur le désamiantage des panneaux.
Avez vous pu avoir déjà des premiers résultats?
Loïc Vautrin pour les Centrales Villageoises du Pays du Saintois
06 45 68 33 86
Bonjour Audrey, Nous aussi…
Bonjour Audrey,
Nous aussi en Bretagne serions intéressés de connaître l'avancement de vos réflexions sur les toitures amiantées : nous en avons énormément par ici et souvent avec des surfaces intéressantes...
Où en êtes-vous ?
Bien cordialement,
Jean-Pierre THOMAS 06 80 11 22 20
CV Rance Emeraude
